Musisz wgrać fixa, wtedy kiera będzie działać jak trzeba.
[O2] xenony inne światło
Panowie powiedzcie mi czy tak to ma być czy nie ?? ( wydaje mi się że nie :diabelski_usmiech )
xenon z prawej strony ( zaznaczone na zdjęciu ) świeci tak jakby na zielono po stronie lewej wszystko jest ok światło jest białe. W czym jest problem ??Załączone plikiStara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
Nowa Czarnulka O3 RS
Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
na pewno to masz reflektory do ustawienia
btw
palniki masz jednej firmy :?:kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
LUKI, Luki ale ustawienie całego reflektora, może być przyczyną tego że na zielono jeden świeci ??
Nie sprawdzałem czy ta sama firma jest.Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
nie,Zamieszczone przez WM66Luki ale ustawienie całego reflektora, może być przyczyną tego że na zielono jeden świeci ??
ale napisałem, że masz do ustawienia reflektorykliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
No to to przy okazji się ustawi
Dzięki za pomoc
ps: Na co polecacie wymienić ? OSRAM czy PHILIPS ?? Od razu mówię nie chcę kupować jakiegoś badziewia :diabelski_usmiechStara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
Enriquez, Dzięki, też u niego kupię
Enriquez Powiedz mi jeszcze czy lepsze będą Philips Vision czy może Philips Blue Vision lub Philips X-Treme Vision ??Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
teZamieszczone przez WM66Philips X-Treme Vision
zawsze możesz porównaćZamieszczone przez WM66ps: Na co polecacie wymienić ? OSRAM czy PHILIPS ?? Od razu mówię nie chcę kupować jakiegoś badziewia :diabelski_usmiech
Ja też polecałbym Osrama, choć sam mam w aucie Boscha, to następnym zakupem będzie Osram.
I to takie: D1s Night BreakerMarek
LUKI, Niby różnicy nie ma na filmiku. I już sam nie wiem.Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
pstrykacz, Własnie dużo ludzi pisze o podrabianiu Philipsa i też się trochę waham. Więc jutro kupię OSRAM NIGHT BREAKER te które nawet Ty polecałeś.
Dzięki wszystkim za pomoc
pstrykacz, Mam nadzieję że nie będę żałował wyboru
Bo lubię wygodę
WM66, jeśli temp. barwowa odbiega a w zdjęciu prezentowanym przez ciebie tak jest oznacza to że ilości gazów szlachetnych, pierwiastków ziem rzadkich zostały dobrane w nieodpowiednich ilościach-proporcjach. Przeważnie juz na etapie kontroli jakości są one odrzucane. Potem na takich tackach po 50 szt są niszczone. . Albo trafiają na alledrogo.. sprzedawca pisze że palnik musi się wypalić co jest oczywistą bzdurą z uwagi na fakt iż lampa wyładowcza nie posiada żarnika a jedynie 2 elektrody.. oraz wyżej wspomniane pierwiastki i kiedy są zaburzone proporcje gazów dzieje się jak u ciebie. . Ja prywatnie polecam Osram.Sam w O2 miałem Philips i wymieniłem na Osram... nie będę opisywał historii życia. .. od 10 lat sprzedaje tylko źródła światła i chyba coś tam wiem. .. Chyba
andriu21tg, Noooo to była fachowa odpowiedź
Dzięki i już zdecydowałem się na OSRAM :diabelski_usmiech
pierwsze widzę zieloną barwę :shock:
jak pada palnik z naturalnego zużycia, to zaczyna pomarańczowo/różowo świecić
(bezcenny widok w zimie, na śniegu :szeroki_usmiech )
też polecam OSRAM (380-420 za komplet)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, No ja też wcześniej nie widziałem żeby było na zielono a tu masz
W takiej cenie dostanę ale zwykłe
Ale już zamówiłem OSRAM NIGHT BREAKER w piątek będzie wymiana :diabelski_usmiech To dam znać jak to się sprawuje na początku
LUKI, Coś Ci się pomyliło bo reflektory było jak najbardziej dobrze ustawione sprawdziłem właśnie na stacji diagnostycznej :P
A teraz odnośnie OSRAM NIGHT BREAKER: Założone pojeżdżone i muszę przyznać że różnica w jasności oraz zasięgu jest dość duża co do wcześniejszych żarników ( też były założone osram ) była jasność a teraz jest jeszcze większa :diabelski_usmiech także jakby ktoś miał wymieniać żarniki to brać jak najbardziej te
